北京永德宝阀门有限公司
主营:进口安全阀,进口减压阀,进口电磁阀,进口阻火器,进口调节阀,进口电动调节阀,进口压力调节阀,进口气动调节阀
进口硬密封蝶阀和软密封蝶阀的区别选型和应用
发布日期:2020-05-05 来源:www.010famen.com 作者:沃德阀门
蝶阀又叫翻板阀,是一种结构简单的调节阀,可用于低压管道介质的开关控制的蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀。安装使用温度等级的区分,可以分为金属硬密封和橡胶软密封。参照知名的进口蝶阀知名品牌德国沃德WODE为例。
进口硬密封蝶阀是指密封副的两侧均是金属材料或较硬的其它材料的被称为"硬密封"。蝶阀硬密封的密封性能较差,但耐高温,耐高压,抗磨损,机械性能好.比如国际上知名品牌德国沃德WODE的进口硬密封蝶阀可以使用于Class1500,温度650℃的高温场合。如:+钢;钢+铜;钢+石墨;钢+合金钢;(这里的钢也可能是铸铁,铸钢,合金钢也可能是堆焊,喷涂的合金)。
进口软密封蝶阀:密封副的两侧一侧是金属材料,另一侧是有弹性的非金属材料,一般是橡胶和四氟,被称为"软密封".这种密封的密封性能较好,比如国际市场上广泛应用的德国沃德WODE厂家的进口软密封蝶阀,不管使用于水,油品,气体等介质,它都能做到零泄漏,密封完好;但不耐高温,易磨损,机械性较差。如:+橡胶;钢+四氟聚乙烯;
软密封座采用具有一定强度、硬度和耐温性能的非金属材料制作,密封性能好,可以作到零泄漏,但寿命和对温度的适应性比较差。硬密封采用金属制作,密封性能相对比较差,尽管有阀门制造商宣称可以作到零泄漏蝶阀,但实际很难达到。软密封对一部分有腐蚀性的物料是不能满足工艺要求的,硬密封碟阀可以解决!这两种密封可以相互补充的,就密封性而言软密封相对较好,但是现在硬密封的密封性也能够满足相应的要求!软密封碟阀的优点是密封性能好,缺点是容易老化、磨损、使用寿命短。硬密封碟阀使用寿命长,但是密封性相对比软密封蝶阀要差。
就此沃德公司工程师总结了硬密封蝶阀与进口软密封蝶阀结构上的区别:
1、结构上的区别:软密封蝶阀多为中线型蝶阀,硬密封多为单偏心蝶阀、双偏心蝶阀、三偏心蝶阀
2、耐温:软密封蝶阀用于常温环境。硬密封可用于低温、常温、高温等环境
3、压力:软密封蝶阀低压-常压,硬密封还可以使用于中高压等工况
4、密封性能:软密封蝶阀和三偏心硬密封蝶阀密封性能比较好,三偏心蝶阀在高压高温环境下可以保持良好的密封。
二者的选型
鉴于以上特点,软密封蝶阀适用于密封要求较高,温度和压力不高的通风除尘管路的双向启闭及调节,水处理、轻工、石油、化工等行业。硬密封蝶阀多用于密封要求相对较低,但介质温度较高,压力较高,磨损比较强的场合,供热、供气、及煤气、油品、酸碱等环境。
产品供应
